wufulian
第13楼2012/07/03
我的空白按照样品处理方法也有31.1,对照也有(直接正庚烷溶解),样品也有,所有的40°水浴后都没有此峰。
小五
第14楼2012/07/03
那是不是可以说明这个31.1的峰,是由溶剂里面跑出来的,而不是硬脂酸镁样品里面的组分。更换纯度更好点的试剂(尤其是正庚烷),是否可以解决。
五粮液
第15楼2014/11/30
大神问一下,测硬脂酸镁的水浴温度是多少啊!色谱鉴别的时候供试品和标准的保留时间是不是一致的呢?
coffee8
第16楼2014/11/30
是试剂空白里面的吗
gaolingtan
第17楼2019/03/08
想问楼主 你有单独回流 进行定位吗?我现在单独将硬脂酸 还有棕榈酸 肉豆蔻酸单独回流甲酯化后进样发现峰不纯,出现多个峰,不知道什么原因引起的
