chenping0829
第11楼2012/09/15
我没有选择单次分析中高级设置的报告打印地址,但是不能单次运行
valorb
第12楼2012/10/07
如果仪器安装完成后能够正常使用,然后出现的这种情况,一般都是操作者自己造成的
cai100
第13楼2012/10/08
我也试过,后来工程师亲自上门,只能重新安装
dony1985
第14楼2012/10/13
干归根结底就是LC-15C软件是阉割版而且又不做详细的测试
安平
第15楼2012/10/15
未必是这个结论。重装软件能解决,很可能是软件丢失了重要文件
gufei10240
第16楼2012/10/24
各位高手振兴
colindrj
第17楼2012/12/31
如果说不能开始,其实初始化cbm就行了。还有一种是在批处理队列里有一个未完成的项目,打开批处理队列后删掉那个就行了。
省部重点实验室
第18楼2013/01/09
找不出毛病的时候 重新安装系统
isoflavone
第19楼2013/02/04
软件bug
liklark
第20楼2013/02/16
你说的根本就不是大问题,明显是你安装过程中丢失了文件或者是系统的问题。还有就是安装SHIMADZU的工作站最好关闭360之类的东西。
