林伟斌
第11楼2012/06/30
学习了,谢谢楼主分享
testeen
第12楼2012/07/01
先收藏!谢谢楼主分享!
baby073125
第13楼2012/07/01
不确定度其实也没有那么可怕,关键是找好不确定度分量就可以了,找全,不漏项,注意大项就没问题。
jiuxiangxiang
第14楼2012/07/09
good
委员长
第15楼2012/07/10
写得很不错!收藏备用!
luminescence
第16楼2012/07/19
仔细拜读了下,对楼主很多观点持保留态度。
生于八零年代
第17楼2012/07/19
呵呵!还请斧正!
武灵
第18楼2012/07/31
虽然我也评定过某检测项目的不确定度,但确实还是没怎么搞清楚这不确定度。还得继续学习《CNAS—GL06:2006化学分析中不确定度的评估指南》等文件啊!
zhaohua8011
第19楼2012/08/14
不错的资料 谢谢 辛苦
fengxueyixiao
第20楼2012/09/10
请问楼主,如果一个样品取6个平行样,每个平行样测试2次,是不是P=6*2=12啊?请问楼主一般您做不确定度评定时,每个样品取多少个平行样,对于样品的含量有什么要求呢?比如样品是否要选择含量为低,中,高不同的样品,进行不确定度的评定,因为含量不同不确定度评定出来的大小就不一样,是否选择与自己平时所测样品浓度相近的样品作为不确定度评定的样品?在样品的处理中是否也尽可能避免稀释呢?
