ericson114
第11楼2012/07/03
看看是什么质谱仪器了。。调谐什么的都没问题吗?如果仪器正常,那可能样品浓度不够,或者样品不适合正离子模式或者样品需要进行处理。。
zhc609
第12楼2012/07/03
最好把你的分析物质,使用仪器,谱图都提供一下,这里有多朋友会给你帮助的。
wqiang12
第13楼2012/07/09
调谐没问题,工程师维护过,同样的条件,同批处理的样品,在另外一台仪器上做,就强度高几倍,很奇怪
happy爱米粒
第14楼2012/07/15
两台设备性能相似还是完全相同?我们以前有两台一摸一样的设备,灵敏度也有所差异,但不至于差出几倍去
tongzhan
第15楼2012/07/25
我上个星期刚遇到强度降低的问题。进行了清洗和维护,没用。PPG调谐发现TIC的强度比6个月前调谐时降低了一个数量级。原因是,发现PPG调谐时几个峰的width本应该在0.6-0.8之间,我的则是0.4-0.5. 调整后强度恢复。
ruoyi
第16楼2012/08/16
我的仪器上周也是响应强度突然变得很低,目标化合物的峰和噪音很难分开,调谐也通过,后来发现时喷雾针的问题,喷雾针长度有变化了,调整后,强度恢复。
valorb
第17楼2012/10/09
试试其他样品看看是不是也这样?
