5L的容量瓶用途比较特殊吗?一般可以分步稀释啊。
Brand(SH101898) 发表:塑料制品的膨胀系数是不同的。可以参见下面链接中章节最后的Z值。值是水的密度系数的倒数,所以V=m*Z,m是称量值,单位是g。
许多塑料制品的温度稳定性是非常好的,比如PMP,PFA,PTFE,PPS等。用高纯这些材质制作的器械都能耐受至少十次121度高压灭菌而不产生影响精准度的形变。
不论是校准玻璃还是塑料的计量器具,都应该保证环境温度的稳定。环境温度剧烈变化导致水的体积变化远大于塑料的形变。
上述塑料的耐性也很好,PTFE,PFA不提,PMP的耐性也接近于PP,能耐受许多腐蚀性试剂包括部分酸与有机溶剂。
PFA材质的还具有超级疏水表面的特性,可以用于痕量分析实验。
PS:大于5升的容量瓶很难计量,因为那是5公斤啊,一般很少有单位有能够称量5Kg的分析天平,而精确度需要达到0.01g.所以许多计量单位将此量程划到大体积计量,使用的是别的计量方法,但是通常误差范围都大于容量瓶本身的误差范围,根本无法准确测得容量瓶的精准度。
