DeeperBlue
第11楼2013/02/17
这个东西好啊。可以提高气质的检测灵敏度。
雾非雾
第12楼2013/02/17
可是国内很少有用它的,10楼的论文是第一次搜索到国内的这类文章。
第13楼2013/02/17
国内很少用不说明什么。说实在,我还真想采用这种技术。投资应该不多。我们用GCMS检一些农残,往往受制于灵敏度,不得不用GC定量,再用GCMS定性。事实上,我觉得仪器分析发展到现阶段,分析仪器没得说了,应该发展辅助设备,象这个进样器和衬管。国内仪器商也许可以从这里找到突破口。
MMYG
第14楼2013/02/17
深有同感。。。。。。
第15楼2013/02/20
食品中残留農薬迅速一斉分析の検討(1) 『選択性』~GC大量注入法と、高分解能TOFMSを用いて~
第16楼2013/02/20
食品中残留農薬迅速一斉分析の検討(2) 『定性分析』~GC大量注入法と、高分解能TOFMSを用いて~
第17楼2013/02/20
食品中残留農薬迅速一斉分析の検討(3)「FastGC法」~GC大量注入法と、高分解能TOFMSを用いて~
第18楼2013/04/26
这种衬管会不会有什么隐伤?例如,会不会伤检测器?毕竟进样量多了几十上百倍,机器的寿命会不会有影响?
第19楼2013/04/27
升温程序的高温段要加长,样品净化要加强,系统维护要加强。
taotai
第20楼2013/05/02
这个衬管以前没见过!有兴趣!
