qlmkk
第11楼2012/06/30
我也认为6、10楼说的有道理
wangjunyu
第12楼2012/06/30
标准曲线的最高点只要不超出你仪器的线性范围就可以了
ding1982y
第13楼2012/07/03
貌似只要样品点落在线性范围以内,吸光度在0.3-0.8之间就可以吧!
有水有渝
第14楼2012/07/07
你们的吸光度都做到这么高吗,对于灵敏度高的仪器还好点,灵敏度低点的需要通过增加浓度来达到(假设雾化已达到最适水平),这样盐析堵塞燃烧器的可能性比较大,你上传一份你日常检测铁、锌的标准曲线看一下吗?
antyang
第15楼2012/07/17
原子吸收能做好是一件比较有难度的事情,不仅曲线的相关系数要好,(越接近1越好),另外检测过程中还要进行标样校正!9#楼的意见比较好!
魔鬼化学人
第16楼2012/07/18
当然是1好,首先样品浓度位于曲线中部,其次,锌本来灵敏度就高,2坐上去就弯曲了,定量不准,但是1就是点子太密集,劳民伤财,大可不必这样,取0.1、0.2、0.4、0.8、1.0配制起来也比较方便看错了,原来是做铁,那么就要看吸光度对应值了,就像上几楼说的,吸光度在合适的范围内
第17楼2012/08/25
ldgfive说一个数量级的线性范围还太小了。那么更多的点落到0.3~0.7的范围内,如果以做5个点的标准曲线,以一个数量级的线性范围为例,0.3与0.7相关约两倍左右,当然浓度与吸光度不一定恰好成2倍关系,但也差不了多少,那也最多5个有只会有两个点落在这个范围内,线性的中间点很可能落不在这个范围内,且在实际运用时,有多少版友线性标准溶液超过两个点的吸光度落在0.3-0.7内的?
第18楼2012/08/27
9#楼的是我自己回复的,不是解决办法,或者现在可以简单点问了,火焰原子吸收大家测定铁(浓度1mg/L)时的吸光度是多少,有没有曲线图可以分享的。
albertzhu
第19楼2012/08/27
实验三的标准曲线纯属扯蛋
p3248815
第20楼2018/09/27
你好,有水有渝朋友,请给个联系方式吧,谢谢啦,请教你一些原子吸收方面的事情
