yifan1117
第11楼2012/07/01
这个很常见吗?
hxh
第12楼2012/07/01
更换后再看。
安平
第13楼2012/07/01
检查的基本步骤。 1 连接仪器,不升温不点火不连接色谱柱,看看是否正常。如果异常,可能有电路问题。 2 不接色谱柱,封闭检测器,点火,考察检测器和气源。 3 然后考察色谱柱、进样口。
xujianguang
第14楼2012/07/02
应该是检测器本身的问题 可能污染了
cindy_c
第15楼2012/07/02
谢谢安平老师!步骤1正常。步骤2:堵住检测器柱入口端,点火,基线依旧不规则波动。 换个氢气发生器,点火,情况依旧。 熄火,不点火时的基线依旧异常,排除气源的原因。于是按岛津工程师说的断开信号线,基线还是不好,初步判断是放大器的问题。
第16楼2012/07/03
放大器问题可能性不小 。
