雅麒
第11楼2012/07/24
呼,但看这瓶子的外观设计,我以为是进口的呢。回收率偏低,如果在吸收液上找不出问题,我觉得可能是你楼主的操作有问题了。
y820gm
第12楼2012/07/30
静置过程中,可以适当震荡罐体,让其吸收更充分
p1p1p1e
第13楼2012/08/01
氧气纯度可能不够呀,需5个9以上呀
nieye
第14楼2012/08/07
謝謝分享
快乐汗马
第15楼2012/08/29
非常赞同。
听雨轩
第16楼2012/08/31
1.氧气纯度:使用氧气纯度达医用级别的就可以了.充氧需重复三次,就是充,放再充重复.充氧压力需达3~4MPa.2.样品燃烧要充分:若样品燃烧不完全,可以适当减少样品量或加入助燃剂.3.可采用淋洗液作吸收液4.燃烧后放置30min,每5min摇一摇我们用的是南京桑力的氧弹杯,回收率90%~110%之间.
第17楼2012/10/28
多静置会,多摇晃下
dengbochanghong
第18楼2012/11/12
氧弹燃烧瓶内的玻璃吸收瓶容易坏,可不可以不用玻璃瓶,直接把稀释液放在氧弹内哈?
rhett_yu
第19楼2014/07/01
回收率在90-110%,请问加的标准品是溶液还是有机物基体的卤素?
dacollean
第20楼2014/07/02
我现在是高钙有机粉末,前处理应该怎么做的呢?因为我做了一次感觉燃烧不充分,棕色粉末变成黄色硬硬的固体,这样子氯会损失掉的吧?
