fengmo4668
第31楼2012/07/03
维生素D本身的氧化性还是可以的,但是在极端条件下,还是有氧化性的。
第32楼2012/07/03
定量。做含量,并且检验有关物质的含量。
第33楼2012/07/03
六月已经过完了,没有双丰收了。应该说, 七月份有一篇的思路了。
第34楼2012/07/03
维生素D于1926年由化学家卡尔首先从鱼肝油中提取。它是淡黄色晶体,熔点115~118℃,不溶于水,能溶于醚等有机溶剂。它化学性质稳定,在200℃下仍能保持生物活性,但易被紫外光破坏,因此,含维生素D的药剂均应保存在棕色瓶中。维生素D的生理功能是帮助人体吸收磷和钙,是造骨的必需原料,因此缺少维生素D会得佝偻症。在鱼肝油、动物肝、蛋黄中它的含量较丰富。人体中维生素D的合成跟晒太阳有关,因此,适当地光照有利健康。
第35楼2012/07/03
知网上的一篇文献:
samanthalas
第36楼2012/07/04
这篇文献证明了维生素D确实在空气中可以被氧化.
第37楼2012/07/04
做含量, 结果你延长了紫外照射时间,使D3的转化率提高, 含量就增加了. 这样的结果能行吗!
第38楼2012/07/04
对。虽然VD3的化学性质比较稳定,但是在一定的温度和条件下, 还是可以氧化的。
第39楼2012/07/04
我延长紫外照射时间,不是为了转化提高VD3的含量。转化是为了产生别的东西,是为了做系统适用性。做含量的时候是不能照射的。要避光操作。
阿三
第40楼2012/07/30
维生素D3稳定吗 总觉得维生素不稳定
