fwonder
第11楼2012/07/21
萘的峰型还挺好的,尖锐对称,HP-5MS HP-VOC都做过,10ppmSCAN能出峰150度左右,再不行就全部时间sim扫描128
lucia_J
第12楼2012/07/29
浓度啊,估计在80%左右,不过我是溶于溶剂里面的,下次试试直接进液体看看。
symmacros
第13楼2012/07/29
把你的溶剂里面的浓度适当加大,试试在什么位置出峰,然后再降低浓度测定。注意萘容易残留,所以浓度不可太大。
