祥子
第17楼2012/07/03
楼主可以看能不能买到M5L8155P 。淘宝网上有,可以联系一下。
换一个试试。换了也不行,那就看看和M5L8155P连接的集成电路的是否有断线的地方。
M5L8155P网上找不到它的数据手册。
有M5L8255的。估计功能是差不多的。
下图是M5L8255的引脚图
因为D0~D7都是直接接微处理器的数据线的,仪器就是不能调零,其他功能正常,那微处理器没问题。就微处理器跟M5L8155P的连接(重点5,6,35,36脚,27~34脚,还有M5L8155的供电,当该调零时,接5.1k电阻的引脚该输出高电平,至少要2V以上才正常)或者M5L8155本身坏了。
