Telinga-MY
第11楼2012/07/06
溶剂选择阀跟比例阀还是不一样的.前者可以实现AB两路进,一路出.这样二元泵上面也可以放ABCD四个瓶子,两路混合.这样可以实现AB混合走样,完了C洗柱子,D冲系统.
有水有渝
第12楼2012/07/07
溶剂选择阀可以实现不同比例混合吗?这样看起来有就类似戴安的双三元。
tangtang
第13楼2012/07/07
我用过的溶剂选择阀是通过不停切换两路的开关来实现两路并一路的,跟比例阀一样,同样存在两路比例悬殊的时候的精度和重现性的问题,以及系统延时问题。更合适的用法是两路溶剂配成不同的比例,先用其中一路,中间经过一段时间来回切换,再用另一路。这可以用时间程序来设定。
yeluohammen
第14楼2013/09/16
我们刚刚装了一台,在熟悉仪器过程中!
