  • 兔子
    第11楼2012/09/09
    我支持这种想法
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:有个建议,先做总砷,如果没问题,那么无机砷也没问题
  • 用心飞
    第12楼2012/09/09
    各位难道没有听说,无机砷的检测方法有问题。新的标准已经把它废除了?
  • gxq1024
    第13楼2012/09/09
    这样的话,检测记录怎么写?直接写总砷的?不行的吧?
  • 秋月芙蓉
    第14楼2012/09/09
    编写实验室SOP,然后依据SOP做实验
    gxq1024(gxq1024) 发表:这样的话,检测记录怎么写?直接写总砷的?不行的吧?
  • wsxkm
    第15楼2012/10/08
    三氯化砷无色或淡黄色发烟油状液体。溶于乙醇、乙醚、浓盐酸。遇水水解,与有机物、还原剂混合易爆炸。
    五氯化砷[氯化砷]  arsenic pentachloride 分子式:AsCl5   性质:剧毒!-40℃固化,-25℃以上分解。溶于二硫化碳、乙醚。由三氯化砷与氯气在干冰冷却下反应制得。用作化学试剂。
    国标用盐酸提取生成氯化物,该有可能,所以很多人做无机砷都是未检出
  • gxq1024
    第16楼2012/10/08
    兄台是做什么的?研究那么透彻,细致到化合物的物理、化学性质了。
    但是我测螃蟹时,无机砷能做出来啊。不至于未检出啊。
    wsxkm(wsxkm) 发表:三氯化砷无色或淡黄色发烟油状液体。溶于乙醇、乙醚、浓盐酸。遇水水解,与有机物、还原剂混合易爆炸。
