luguangqiang
第11楼2012/07/01
标准液都是新配的,原子化时是不是内气路流量应该下降到底。
第12楼2012/07/01
到运行到该关闭气路的时候我把气路都关死流量降到底,吸光度基本回到正常,初步认为是气路关闭不严所致,但又如何解决呢?换电磁阀或是其他?
马踏飞燕
第13楼2012/07/01
怎么突然降低了这么多,这也是第一次遇到的问题
第14楼2012/07/01
这样的的浓度还算正常,就是标准最后一点灵敏度邹然降低到十分之一,从来没见过,持续关注您的帖子
第15楼2012/07/01
请问您是峰面积的ABS还是峰高的??
第16楼2012/07/01
如果是停气的时候出的问题,那么吸光度突然降低那么多的不仅仅是最后一个浓度点吧???为什么只会是最后一点灵敏度反常呢???
第17楼2012/07/01
东西电子的没有用过,您的这个关闭气路不是自动而是手动的吗??
ldgfive
第18楼2012/07/01
会不会是标准溶液有问题呀?
第20楼2012/07/01
正常工作状态下当然是自动的,本次测试是手动把流量调到底即0
第22楼2012/07/01
如果是停气的时候出的问题,那么吸光度突然降低那么多的不仅仅是最后一个浓度点吧???为什么只会是最后一点灵敏度反常呢???回复:是标准最后一点时,仪器突然坏掉了,再测前几个点,原来正常的,也都变得很低了。
