sodaba
第11楼2012/07/08
可以纯水系统国产的,产纯水部分密理博的
seahi
第12楼2012/07/12
德国赛多利斯的也很不错。
richies
第13楼2012/07/13
以前的B BRAUN
ghcily
第15楼2012/07/15
好像进口的密理博的推广的最好把
shaoling-87
第16楼2012/08/09
密理博的不错,我实验室就在用。但不足之处是,密理博的那个过滤装置有时间限制,到一定年限后逼着你去更换,花销很大啊
qianguiyun1
第17楼2012/08/11
很有同感!我实验室用的是密理博,有一块电路板烧坏了没有配件,供应商要我们买新的。
czw39454943
第18楼2012/08/14
要看你用超纯水的目的和用量了
去年冬天
第19楼2012/08/16
不知道楼主的预算是多少钱。进口贵但应该比国产质量好一点
光哥
第20楼2012/08/16
最主要的还是看你的实际需求啊,我记得在ICPMS版面里有人提到过,要是分析测试某些稀土元素,因为自来水中基本没这些元素,而当你的样品这些元素含量又不低的时候,用自来水稀释都行的。所以如果要求不是很高的话,国产的也不错的,2W上下吧进口的干脆就millipore一步到位好了
上海迪发
第21楼2012/09/19
真对纯水我给大家推荐一下国产纯水设备上海瑞枫的纯水仪器及耗材是不错的,在上海很多大的科研院校及医院都有在用,瑞枫公司是millipore公司原班人马回国自主创业,根据国内水质也进行了改装,特别在纯水耗材这一块,目前没有一个可以兼容millipore水机的,瑞枫给大家多了一个选择,让millipore纯水使用用户也多了一个选择。
