丙酮好像跟PEEK管路不兼容。
jackie1840(jackie1840) 发表:相塌陷是指常规C18柱长时间用高含水量的流动相(>90%)长时间冲洗后,导致保留时间逐渐变短,最后可能在色谱柱上一点保留也没有的现象。相塌陷产生的原因主要是在高含水量的流动相条件下,由于C18长链不溶于水,长时间冲洗时,键合上去的C18长链慢慢的相互聚集形成单独的一相,水也单独成一相,因此化合物在流动相的带动下越来越难与C18长链相互作用实现保留,最后一点保留都没有就直接在死体积的位置被冲洗出来。色谱柱出现了相塌陷后,通常用纯乙腈或甲醇持续冲洗可以使出现相塌陷的色谱柱恢复到原来的状态,但完全恢复需要比较长的时间,通常30分钟到1个小时是必须的。有一种更好的解决办法是用丙酮做流动相进行冲洗,所需时间更短、效果更好。
