fengmo4668
第21楼2012/07/03
楼主可以先接上试试,反正人家也不给你调试了,就自己凑合着试一下吧。试的时候不要用乙炔气,用空气试。然后用肥皂水检漏。
Jason-lee
第22楼2012/07/04
拆仪器其实没有那么可怕,不过在动手之前一定要弄清楚应该怎么拆,再就是一些基础的知识还是要知道的。就像楼主的这个气路管,明显应该是拆旁边的那个接口的,那个接口也比较好拆。现在这个情况,就仪器公司而言,肯定是会让你换面板的,毕竟即使接好以后检漏不漏气,但是毕竟拆过以后密闭性变差了,不怕一万就怕万一,所以他们肯定是不愿意担这个风险的,即使这个风险很小。如果自己不愿意花那个钱的话,可以就是自己接好,检漏 ,不漏气用也是可以的,至于调试,自己也可以做。
ailyfox
第23楼2012/07/04
建议楼主遵照厂商说法更换面板,这不是省钱省事的时候,如果担着风险做着实验,出了问题责任就大了
touya
第24楼2012/10/09
这个肯定是要换的。不然多危险啊。。
zmxorhhxa
第25楼2012/10/10
没事 搞清楚管子,不要把空气和乙炔的装反,把后在接头丝口上绕上生料带,用板手拧上去,别过猛用力~~通气。。。 用肥皂水检测有无漏气~~~ 要实在怕,让调试师付装~~ 最多给包把烟。。。。 P大点事
jack510070
第26楼2012/10/10
厂家工程师有些小题大做,按照前面夕阳老师的做法完全可以解决问题。
wangjunyu
第27楼2012/10/10
个人觉得安装后气密性检测合格就可以了。
尘
第28楼2012/10/10
生料带应该可以了吧,不过务必检查仔细
