要吹扫4个小时以上,我晕了。PE的工程师说高速吹扫1个小时,换成正常吹扫就可以测试了。
上次我高速吹扫了将近2个小时,然后换正常吹扫1个小时,还是不行。完全不成线性,崩溃~~
要么就是让我测Li、Na,要么就是让我测S、Cl,就没点正常的元素让我测么~~~
xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:li ,Na, K,Rb,属于碱金属元素,这些元素所需要的激发能量较低,比较低的温度即可将其激发了,而ICP激发能量较高,所以分析这些元素的谱线较为困难。
如果你是垂直炬管的话,可以调下炬管高度,如果你是水平炬管,可能就无法解决了。
另外关于S,cl,这两个都是深紫外的谱线,吹氮气或氩气至少4个小时以上,或者吹他一晚上,第二天早上再做看看。Cl的话,估计做不了,Cl的灵敏线在134附近,而PE的8000是165起步的。
