烽火
第11楼2012/07/02
懂了,谢谢老师,最后清的工程师来维护的(保修期内),他把四级杆,打拿极擦拭干净了,最后电压降到了1700多,我们的样品比较脏,他建议我们离心过滤再上机的。
第12楼2012/07/02
]工程师来维护了,没换EM,擦拭了四级杆和打拿极电压就降下来了,他刚开始自己洗了离子源,也是没效果。
symmacros
第13楼2012/07/02
谢反馈,看来原来可能还是离子源脏,四级杆和检测器脏,样品净化处理也很重要,可以减少对仪器的污染。
arvid2007
第14楼2012/07/02
应该是说四级杆或打拿极脏才对吧,不然怎么擦洗了之后检测器电压就降低了呢?检测器脏,这个怎么理解呢?
第15楼2012/07/02
检测器包括电子倍增管交管和打拿极等。
蓝是那么的天
第16楼2012/07/03
新仪器头几次清洗离子源时可以降低EM电压的,后后期清洗离子源也不太会有作用。一般EM电压的上述是在一个缓慢上升过程后有一个突变,一般发现有缓慢上升就应该清洗离子源。如果EM长期处于高压下工作再想让EM电压下降几乎不可能。另外,EM的老化也会使电压上升。
第17楼2012/07/03
清洗离子源不是自己想洗就洗的吧
第18楼2012/07/03
自己可以清洗,只要操作正确,用的试剂纯度好(色谱)就行。
第19楼2012/07/03
我的意思是,上面不同意我们经常洗,怕我们搞坏了离子源。
第20楼2012/07/03
不脏就不用洗,总是要费点神的,不让洗更好。
