ghostermen
第11楼2012/07/07
1.关机,在石墨炉模式下开机,如果挡光太严重的话普析的仪器会波长自检不过。2.可以尝试不加任何试剂测试下,ABS应该小于0.01,整个加热过程信号线应该是直的,如果原子化时有峰或有倒峰,有拖尾等情况,说明石墨管没装太好,得重新安装。3.确定你样品打到石墨管里面去了。4.把你的测量元素和升温程序摆上来看看!
hljxlw
第12楼2012/07/14
滤波系数设置对否,普析的TAS990石墨炉的滤波系数为0.1
qianlingjun
第13楼2012/08/27
这问题我刚遇见过。我的是石墨管的问题,每个石墨管的灵敏度都有差别。我连换了两个都是很低,就排除石墨管的问题了。结果我换第三个的时候正常了。第三个是另一个盒子的。
干啥玩意儿呢
第14楼2014/06/09
存在以下几点问题1、升温程序不合理,灰化温度过高2、测试波长不对(如铬元素寻峰时,需要波长定位操作)3、标准溶液浓度不对4、光路没有优化
