ldxx888
第11楼2021/07/19
有专门的气体采样袋,配套减压阀将气体充入采样袋,再用针管抽取就好
安平
第12楼2021/07/19
在gc上安装气体进样阀是最好的选择。如果没有条件的话,需要使用气袋,将标气首先存储于气袋,然后再用注射器进样
就这样吧
第13楼2021/07/23
采到气袋中 在抽出来
萌新路过oe
第14楼2021/07/24
找一个1L的采样袋按比例稀释成梯度,再用进样针吸取进样
xiaoheihei
第15楼2021/07/25
那样常量还行,微量总是存在置换,吸附污染的危险,不如直接取样的。
第16楼2021/07/25
对于这样的情况,我是一般将减压阀气嘴接一小段塑料或者不锈钢约3mm或者1/8英寸的管线,钢瓶放在通风橱内,开启减压阀置换一会儿,缓慢调节开度,保持管子出口有一定流量,注射针针头插入管内,反复置换,最后取出定容注射即可。这样比价好一些,不存在污染情况,气体流动的与外界污可能性很小的。
dadgoh
第17楼2021/07/26
买几个采样袋,先充满采样袋。再用气密针从采样袋的乳胶管或塑胶口处取样。
