  • m3071659
    第11楼2016/05/26
    CuO?你说的是无机质谱??还是??
    红随清河(v3024680)发表:就是质谱上的D2 信号(CuO定量消耗的D2),HD信号的产生是因为材料表面有氢物种,用D2 交换得到HD信号!就是想知道D2和HD响应值之间的关系
  • m3034885
    第12楼2016/05/28
    通过峰面积只能判断该样品中各组分的百分比。只有做了曲线,峰面积才能定量。
    shi001124(shi001124) 发表:通过峰面积可以大致看出某种物质的量吗?峰面积和定量之间有关系吗?
  • 红随清河
    第13楼2016/05/31
    请看上传的附件中的质谱图片,谢谢您!
    千层峰(jxyan) 发表: 请问你用的是什么质谱??普通单四级杆GCMS,没什么D2信号的
  • symmacros
    第14楼2016/05/31
    谢谢,这种质谱没有过。
    红随清河(v3024680) 发表:就是质谱上的D2 信号(CuO定量消耗的D2),HD信号的产生是因为材料表面有氢物种,用D2 交换得到HD信号!就是想知道D2和HD响应值之间的关系
  • symmacros
    第15楼2016/05/31
    请问只是什么质谱仪?
    红随清河(v3024680) 发表: 请看上传的附件中的质谱图片,谢谢您!
  • 千层峰
    第16楼2016/06/01
    峰面积归一法不做曲线
    m3034885(m3034885)发表: 通过峰面积只能判断该样品中各组分的百分比。只有做了曲线,峰面积才能定量。
  • p3240565
    第17楼2017/06/10
    请问GC-MS峰谱图上每个峰上面标的数字是什么意思,为什么高峰上的数字还没有低峰上的数字大呢,请帮忙,急
  • symmacros
    第18楼2017/06/10
    请问是质谱图吗?上面的数字是质荷比m/z。靠后面的数字大。
    p3240565(p3240565) 发表:请问GC-MS峰谱图上每个峰上面标的数字是什么意思,为什么高峰上的数字还没有低峰上的数字大呢,请帮忙,急
  • tczjb
    第19楼2017/06/28
    请问 在GCMS TIC谱图中将感兴趣的两个峰进行积分,然后这两个峰的峰面积比值是不是该物质中这两种组分的百分含量比?
    m3034885(m3034885) 发表: 通过峰面积只能判断该样品中各组分的百分比。只有做了曲线,峰面积才能定量。
  • PAEs
    第20楼2017/06/28
    m/z是质核比,一个化合物的质谱图是由不同离子(m/z)按不同丰度比例构成的。
