wanttofly
第11楼2012/07/03
我可不敢,偶尔装上去测一下,很快会取下来的,我用的极性最强的是225MS
symmacros
第12楼2012/07/03
Wax极性柱子也是许多人在用,大量的文献也是用Wax柱子来完成的,因为有时候只有Wax极性柱子能达到分离效果。但Wax柱子的使用温度不能太高。请问225MS是什么?
第13楼2012/07/03
我查了很多手册,找了极性最强的MS柱,就是225,用来做一些极性组分的定性。wax柱我只用在色谱中,当无法判断什么物质时拆下来装到质谱上去定性,然后很快就拆下来了。
第14楼2012/07/03
没事的,多少年我一直在用,没有任何异常。但最好是交联Wax柱,例如HP-Innowax等。
zjhzjh
第15楼2012/07/04
你们可能误会了,我用的是瓦里安的CP-WAX。因为实验的需要自己买的,咨询前老师说这个柱子分离酒的香气成分很好,所以我买了。买完后发现他在MS上用不成,我想定性啊,现在只能用在GC上。我的仪器是A7890-5975C,我想问下symmacros老师,如果你的仪器和我一样的,你用的MS的密封垫圈是多大的。
第16楼2012/07/04
安捷伦货号5062-3508,长型,用于0.25、0.2内径柱。你再核对一下。
第17楼2012/07/04
谢谢您,这个我有,用不成。安家给我推荐用ID0.425毫米,我还没买回来。不是一家的还就是不行,以后买耗材还买和你买的仪器是一家的,否则小麻烦多。
