小虾米
第21楼2012/07/26
节能做变频系统,还是个好办法!!
依拉勃
第22楼2012/07/27
1)变频系统能节能,但是本身造价贵,还有维护也很贵。2)另外一点就是,当他们在操作的时候。因变频可能会使得忽然进来的空气很大,忽然的往那个管道挤,非常容易造成涡流,这样的话那些有毒。有害气体会从操作口出来.3)大家知道,本身外排通风柜的前面板是垂直的,所以很多操作人员在操作时会将门拉的很高,这样的话,基本上变频为摆设了。
光哥
第23楼2012/07/27
补风系统:一根PVC风管,伸到墙外面;N个弯头;一个或者多个的初效/中效过滤网;一个或者多个的铝制孔洞送风口(呃~~不知道怎么描述比较好)。。。完全自己DIY,不会很贵吧?当然,这个是属于自然吸气装置,不带风机。
第24楼2012/07/27
第一(很关键): DIY 说明在是否能达到补风效果,还不清楚,因为本身不是专业做这个的。第二: 造价不贵,但是是否得到效果了?如果花了几百块做这个,却没效果,那不是等于几百块打水漂了。
第25楼2012/07/27
这个完全就像是一个永远打开的门了。如果内压比外压小,自然而然地往房间里送风。。。当然,如果管道过长、弯头过多的话,还是建议加一个送风风机。如果您的实验室刚好就在墙边,那么在墙上捅个窟窿,然后一根管子连接内外,应该是可行的。
第26楼2012/07/27
但是哪只是个小管道,如何保证进风和出风差不多呢?
qlmkk
第27楼2012/07/31
我们的实验室的墙上,有好几个排风扇,感觉没出现过楼主说的现象
第28楼2012/08/01
不知道贵实验室的通风柜数量多少,如果1到2台,应该是没啥问题的,不过楼主的实验室是否有味道,楼主可以仔细认真想想
第29楼2012/08/01
呵呵,通俗地说。那个管道如果不加风机的,就相当于于汽车上的“自然吸气”,你排掉多少,只要管径或者管道足够,会自动根据内外压差吸进多少。加了个风机,则相当于“涡轮增压”,你想吸进多少就吸进多少。是这个意思吧。
第30楼2012/08/06
捕风系统一般很少用
