guoguo515
第11楼2012/07/05
我测的样品极性很大,C18分不开,需要衍生,这根是HILIC的,新买的,而且测的样品也不是以前C18测的样品了,是一些氨基酸,甜菜碱啥的
happy爱米粒
第12楼2012/07/05
楼主的意思是化合物在c18上不保留?
dark_wzy
第13楼2012/07/20
HILIC的柱子需要用铵盐进行活化,不能按照C18的色谱条件运行。
第14楼2012/07/20
老师的铵盐活化具体是怎样操作呢,可否详细说明?
第15楼2012/07/20
用50倍柱体积的含有10mM甲酸铵或乙酸铵的乙腈水(50::50)溶液对色谱柱进行处理,并可将色谱柱保存在该流动相中。日常使用时,用20倍柱体积的初始流动相条件平衡色谱柱。HILIC柱的使用方法及维护方法与C18差异很大,所以使用之前最好详细的看一遍随柱子带的说明。
第16楼2012/07/20
了解了,谢谢dark老师,可是为什么要用铵盐进行活化呢?
liufeilzu
第17楼2012/07/22
好像HILIC不只一种啊,也不是所用的需要铵活化,有些单纯硅胶柱也叫hilic,这个问题也许应该按照噪音增大问题排查
第18楼2012/07/22
那哪一种hilic需要铵盐活化呢?具体原理是什么?请老师多多指教
zhx_fs_ln
第19楼2012/08/17
好像就是基线噪音被放大了么,是不是样品没出峰或柱子有流失或者流动相有杂质都有可能
