pkggz
第24楼2014/09/24
一般来说,车厂标准都被视为车厂的知识产权之类,要保密处理,在公共的网页上能查到的几率很少。有一途径就是把清单发给RD,让RD跟客户核对。问题是,几十个甚至上百个的标准,他们可能也不会真的帮你对。
chenmessi
第25楼2014/09/24
这样就涉及到非标准方法的申请了,这样申请CNAS认可通过的概率很低。
pdl1011
第26楼2014/12/30
是不是指你体系文件中没有规定定期评审的时间
悬月
第27楼2015/01/19
及时率98%,准确率98%,投诉率<0.2%
hrgpy
第28楼2015/02/03
学习了,我是新手,很高兴能在这里学到这么多东西。针对你的主题,我是这么做的:1、针对外部文件,主要是法规和标准,标准的查新是必不可少的,包括外部查新和内部查新。2、内部文件,我认为是每年都要修订的,我们的文件里面规定的肯定会随着时间的推移,有一些规定是要变化的,如果一直不变肯定是不行的。那么评审老师来了看了你的实际工作之后发现和你的管理体系不相符,就说明你没有严格按照体系来做,当然你的文件有效性也就不具备了。
鼎嘉
第29楼2016/07/19
依然有用,学习了
kfl712
第30楼2017/03/31
受教了!!
Insp_3ccb7a91
第31楼2019/04/09
各体系的方法都是共通的 可以借用
Insp_7b0da33c
第32楼2019/04/09
外部文件通过查新的方式来,一季度一次内部文件根据实际运行情况来更新修订,如果在运行过程中发现哪里不太合适了,及时修订更改即可,注意宣贯到位,做到文行一致。文审我们是一年一次,梳理一遍文件流程,查发放文件和表格是否是最新版本等
