难是不难,但是繁琐,特别是量大时手麻眼花的。标准原液规定不能用太久,所以比较繁琐
ulinwoo(ulinwoo) 发表:这个实验前处理流程挺简单的,不难做。我建议你把4种外标先配成合适浓度的混标使用液,内标同样陪成混标,如果混标的稳定性好,配多点备用,只要内标降解的不是很离谱,可以用很久,只要每批次加的量一样就可以了。另外:称样100mg,分别加2种内标,1种衍生化试剂,振摇然后静置15min,再加入8ml稀
释剂,振摇再取1ml到色谱小瓶中进样可以尝试改为(做个试验看看):称样100mg,分别加2种内标,1种衍生化试剂,加入8ml稀释剂,旋涡1分钟,然后静置30min(注意不要让溶剂挥发损失),取1ml到色谱小瓶中进样。不考虑称样时间,手脚麻利点每天可以处理100个样没问题,呵呵。
