启赞
第81楼2012/08/06
GB/T 19942-2005,ISO/TS17234-1:2010两份标准都是说30ppm以下报告ND,那个4-氨基联苯就不用报了吧,画蛇添足反而会引起不必要的麻烦。
chenshiren
第82楼2012/08/06
为什么不用报?
fxr&gjh
第83楼2012/08/06
2种,480和12左右,液相和气质接近。
yangxiaoyang
第84楼2012/08/06
我用的是液相的方法,615 15,不是完全按照方法的 自己走的梯度
wangyi181
第85楼2012/08/06
做4-氨基偶氮苯的GB/T 23344和ISO 17234-2都有加氯化钠的操作,具体原因还真是不知道,还请高手指点。
第86楼2012/08/06
能否请大家报下最新的结果啊?谢谢。。。。。
Calfen
第87楼2012/08/06
在萃取时,若在水溶液中加入一定量的电解质(如氯化钠),利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度,可提高萃取效果。
第88楼2012/08/06
在萃取时,若在水溶液中加入一定量的电解质(如氯化钠),利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度,常可提高萃取效果。
深海之泪
第89楼2012/08/06
恩,原来如此。还请教你一个我今天做皮革偶氮能力验证遇到的问题,皮革脱脂后放置时间有什么要求?我上星期六脱脂的含联苯胺的样品,于今天进行还原、萃取和测试,结果联苯胺居然一点数据也没测到。之前脱脂大约12小时(一个晚上)后,再还原、萃取和测试,联苯胺有好几百的数据.
cherrylaoda
第90楼2012/08/07
怎么这么多做出来四百左右的,我们用气质定量680,液相700,还算平行,这个做的过程中一定要不停振荡,因为粉状物很难溶于柠檬酸缓冲溶液,不振荡的话,后面的还原难以充分进行,还有,我们是最后定容至5mL,用30ppm的标准溶液校正的
