yyf790821
第11楼2012/07/05
第四步会犯
面对面想你
第12楼2012/07/05
我看到很多人用手机电脑来计时,没有到时提醒的功能,超时的几率会很大,忘记时间的几率也很大。有必要用定时器来提醒。
happy美丽
第13楼2012/07/05
看什么样品,我们这里有的样品在测定过程中,有的步骤才20S~
第14楼2012/07/05
看滴定量的时候,不把滴定管取下,直接看。。看到有人这么操作过~
chun-cao-chen
第15楼2012/07/05
实验室中经常会出现这样的情况,当然这种事情是最能检测一个人的水平的。
joowood
第16楼2012/07/05
看滴定量的时候,不把滴定管取下,直接看。。要把滴定管取下来看吗!??
第17楼2012/07/05
你的固定夹有时候会夹歪,这样的读数会有较大误差。
xing-xing
第18楼2012/07/05
我们不取下,有板凳
蓝人
第19楼2012/07/05
只能说不超过时间了,但也没必要很精确有些实验,有时候做稳定性时间,1年的,过几天在检测也没问题啊
第20楼2012/07/05
有些指标是的,几分钟或者说是类似于在润湿时间这种指标的是得精确到s
