youku06404
第11楼2012/07/07
噢,您可以说的具体一点儿么?
symmacros
第12楼2012/07/07
可以换成蒸馏水,可能比饱和食盐水好些。但估计蛋白的影响是主要原因。请问蛋白含量是多少?
第13楼2012/07/08
15%左右吧,我试了试,还是不分层,还想问一下朱老师,加入饱和食盐水和蒸馏水有什么区别呢,作用有不同么?
第14楼2012/07/08
加入饱和食盐水是所谓的盐析效应,减少有机物在水中的溶解度,增加提取物在有机相的溶解性,利于提取效率,另外就是增加水相的比重,这样和轻的有机相的比重差别增加,利于分层分离(但重溶剂,例如二氯甲烷就不是的)。一般讲蒸馏水的提取效果要比盐水差一点。
第15楼2012/07/08
对蛋白质含量高的样品,可以加六氰亚铁酸钾溶液等减少蛋白的干扰,但比较麻烦些,我也记不住。你可以加一点无水乙醇试试?(不会的样品可以不可以加乙醇?)
第16楼2012/07/10
好的,谢谢朱老师!
第17楼2012/07/10
样品可以加无水乙醇,我再试试看,谢谢朱老师!
wltea
第18楼2012/08/09
用乙腈效果估计是最好的,你试试看
第19楼2012/08/09
请问乙腈是可以消乳吗?还是别的作用?
wqihui001
第20楼2012/08/10
再加点儿氯化钠吧
