许之秦
第10楼2017/02/21
可以让工程师根据计量检定规程计算检出限,如果检出限合格那就没有问题,不然的话,十倍的峰面积差别还是问题很大的
安平
第11楼2017/02/21
老化不奏效,更换ecd池
xiao-jin
第12楼2017/02/21
没理解清楚,楼主说“堵死ECD检测器,空走程序时,基线会出现包。”是否是色谱柱没有接入ECD检测器,而将检测器入口端用螺母密封起来,开启尾吹流量,所走的基线?如果真像楼主所说,烘烤前基线有包,老化后基线仍然有包,是否是气路阀出现问题所致。再有,既然是更换新的检测器,那么检测器应该是正常的。否则基准没有了,更换新的检测器可以向厂家要取新检测器的图谱,以此确定新检测器是否达到技术指标。个人意见
