cuihuakun
第22楼2012/07/12
所谓的空气对紫外线的吸收,可以从三个方面去解释:
1. 氧气在远紫外光谱区存在的两个吸收区:a.195nm~176nm,在160nm~130nm的氧气基本是透明的;b. 110nm~130nm或更短波长,吸收峰在145nm附近,在吸收峰附件,14um厚度的氧气层在常温常压下能吸收进入其中的一半辐射强度。
2. 氮气的吸收区在145nm~99nm。
3. 水蒸气具有两个吸收区,一个是从178nm开始,一个从134nm开始,但是水蒸气的吸收比氧弱很多。
至于为什么上述三种气体对紫外线有吸收作用,我觉得这得从原子能级来解释,也就是说氧原子的外层电子从高能级跃迁回低能级的跃迁辐射出的光子波长正好在吸收峰附近(当然跃迁辐射波长会有很大,所以也就对应了几个吸收区),反过来来说,在吸收峰附近的光子照射到氧原子上,也容易被氧原子吸收来进行电子跃迁,因为只有电子碰到与它的跃迁能量一致的光子时它才会进行吸收,若光子的能量大于或小于其跃迁能量都不会被吸收,同,理其他氮、水蒸气也是一个原理。解释得有点乱,不知道说明白了没有?
sazuka
第23楼2012/08/13
高人,说的清楚]
