sandhuang
第11楼2012/08/26
样品中含汞的不多见呢
fengxueyixiao
第12楼2012/08/26
样品没有被捡物质,检测结果有可能不为零,如果仪器不稳定,噪声大,或者是有样品的基体干扰等等,有可能捡出极少的汞。
依风1986
第13楼2012/08/26
应该是报小于方法检出限,我们的玩具标准对应仪器处理这块写的很清楚,样品有质量有体积,我们甚至直接报报告检出限
lilylau
第14楼2012/08/27
报小于方法检出限
hiei
第15楼2012/08/27
有些样品中汞含量是很低的,样品荧光值和样品空白的荧光值很接近,这就很可能出现负值。
coffee8
第16楼2012/08/27
没有绝对的没有,一般是会用检出限来表示这样比较严谨
wpl369
第17楼2012/09/04
很有可能不为0,和样品空白,标准曲线什么的有关系
cute2fj
第18楼2012/09/04
理论上来说是这样
yilangcunfu
第19楼2012/09/10
我在蒙牛整整做了2天时间的实验,终于找出为什么经常出负值的原因了。一句话是说不清楚了。主要原因是测定标准曲线后的载流不能再用了,必须用新的载流接着测样品空白和样品。
