gulei
第21楼2012/07/10
开始就一直这样 有自动进样器
第22楼2012/07/10
一开始就这样 有自动进样器
第23楼2012/07/10
??不明白
symmacros
第24楼2012/07/10
如果是四十摄氏度到150摄氏度,40度/min达不到就不正常,估计是加热电路(加热丝,温控,加热电路板)有问题。
第25楼2012/07/10
是不是下面的情况?原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:做白酒中塑化剂的检测我们这边的7890A GC也会一直显示not ready,按status面板显示 HOST SYSTEM NOT READY,然后安捷伦工程师说这个没有系统关系有自动进样器,就是这样。
第26楼2012/07/10
不用管,analysis是讲另外一件事。
dbzxh
第27楼2012/07/12
一般是由于开启了节气功能,关闭节气功能就ready了。
daidai1985
第28楼2012/07/14
我们实验室的GC-MS在不用的时候,领导让把GC关掉,可是第二天再用的时候,开始升温,会显示“前进样阀压力关闭”,请问这种现象正常吗?还有不用的时候将GC关掉的这种做法是否正确呢?
第29楼2012/07/14
不用的时候将GC关掉的这种做法是不正确的,因为仪器的温度流量等需要平衡,有可能引起其他故障。
jiangwibo
第30楼2012/07/14
一般是出现漏气的情况才会出现前进样口关闭压力这中情况。另外,日常维护的话,最好把前进样口压力关了,维护好了再开就行了,省的安捷伦的仪器要叫的。
