wmj31
第21楼2012/07/09
线性范围内,即最低点到最高低范围内,我们要求是10%。浓度低于最低点的,RSD不要求。
wnnzl
第22楼2012/07/10
可以做标线的中间浓度,一般5%以内吧
fengmo4668
第23楼2012/07/10
难道不是低浓度的要适当放宽些,比如说15%或者20%吗?低浓度的相对偏差要做的很小,可是不容易呀。
第24楼2012/07/10
中间弄得的做成5%,低浓度的呢?也按5%?还是不管别的浓度的,只看中间浓度的?
第25楼2012/07/10
如果是石墨炉的样品,如果是手动进样,是不是也可以接受,或者可以更宽一些呢?
第26楼2012/07/10
可以只有自动进样才能达到的精准度吧。
cwk_12
第27楼2012/07/11
自动一般在5%左右吧
第28楼2012/07/11
手动的怎么要求?
第29楼2012/07/11
手动这个就不太清楚了,
nanfangbuluo
第30楼2012/07/12
JJD1001-91原子吸收分光光度计检定规程有具体的要求,你可以搜搜!我记得是检出限以上时RSD为10%以内!
