dcfhvk
第21楼2012/07/21
中 氯化锌的标定就用到了基准试剂乙二胺四乙酸二钠 和 硝酸镁恒湿器。Blue-man(yuxiaofeng86) 发表: 这个倒是第一次听说 学习了
蓝人
第22楼2012/07/21
这个标准倒是知道没时间仔细看得抽个时间好好研读研读了
lilongfei14
第23楼2012/07/21
应该是酸度没控制好,我们这里标定时颜色很明显
第24楼2012/07/21
你是怎么控制酸度的?不是用0.025%的甲基红来做指示剂啊分享一下 啊
魅力星光
第25楼2012/07/21
氧化锌基准溶液,最终定容是用(1+1)盐酸还是用去离子水? 用盐酸的话 酸性太强了?答:氧化锌加少量水,加一点(几毫升)(1+1)盐酸使其全部溶解,转移到容量瓶中,加水定容
第26楼2012/07/21
这个滴定终点颜色变化 ?我昨天滴定发现颜色变化不是很明显。大家可有高招?我感觉颜色变化很明显,不明显可能你没有做到,滴加氨水至刚出现浑浊,产生白色氧化锌沉淀,再加缓冲溶液又或者你的指示剂量加得太少,又或者指示试剂放置时间过长失效~~~~~等~~~
第27楼2012/07/22
根本看不到沉淀啊缓冲液不是10ml吗?要多加?
第28楼2012/07/22
下次在试试吧这个做两次 终点变化都不明显
屋塔房王女子
第29楼2013/05/08
基准金属锌是不是必须先高温加热至恒重才能配置成锌标啊
第30楼2013/05/08
我们的1mg/ml锌标是称取金属锌1g,然后加10ml(1:1)盐酸,低温加热至溶解,移入1000ml定容。可我现在基准金属锌剩下的不足1g了,我想称0.2g,定容到200ml,那我的盐酸是不是也得加的少啊。
