zhaosheng_08-07
第11楼2012/07/09
加盐酸或硫酸溶液,样品都不溶解,怎么办呢?
hywuweidong
第12楼2012/07/10
楼主的钡含量无法估计,哪就没办法确定分析方法,建议你送南京大学现代分析中心,用ICP进行测定,根据测定结果,确定一个合适的方法。
sqh1979
第13楼2012/07/12
含量低可用石墨炉法,不过原子化温度很高的。
pfizer2001
第14楼2012/07/12
石墨炉不行的
狼牛牛
第15楼2012/07/13
严重同意此观点 哈 我也想到用重量法 不过就是不知道有没有相关的标准!
桌子下面少个八
第16楼2012/07/13
关键还是要看样品中的含量,先判断是常量还是微量还是痕量?还有就是分析的目的,选择一种满足目的方法。
第17楼2012/07/16
让领导去考虑了,有些企业就是这样,他们自己也不知道里面含有多少成分,甚至做这个含量的目的都不知道,好像做着玩玩似得。
yuanyaoquan123
第18楼2013/01/06
钛白粉用icp怎么测试,xrf扫描到钡含量有几万ppm
