tangtang
第21楼2012/07/08
风魔老师客气呢。有的时候还得摸清仪器的特点,理论和实际有区别的。正如我们讨论的顶空隔垫用几次,推荐只用一次,但就是用两三次了,数据也还可以。也算一种“歪门邪道”吧。
symmacros
第22楼2012/07/08
有这个功能,消耗品计数和预警。
hongyun12
第23楼2012/07/08
分享经验哦!这样也方便学习下
gszsu
第24楼2012/07/09
时常操作就是关掉载气,迅速更换隔垫。温度的话考虑其次,基本上带上手套,快点还是没问题的。为什么关掉载气呢,因为摘掉进样口螺帽后,压力是有波动的。
fengmo4668
第25楼2012/07/09
应该不算是邪门歪道吧。密封垫,大概都可以用个两到三次的。就如一个仪器,额定功率是1000瓦,推荐功率可能只有800瓦。你超过800瓦来用,也是没有问题的。也就是说,推荐的量后面,一般都会留有一定的余量。
第26楼2012/07/09
是在软件操作里面吗?
第27楼2012/07/09
赞一个!人人为我,我为人人。这样,版面才能兴旺发达起来。
第28楼2012/07/09
但是我有个疑问。不降温度,只关掉载气,难道不会进去空气破坏固定液吗?而且, 温度高时,破坏的可能性及可能程度都更大一些吧。
第29楼2012/07/09
是的。
第30楼2012/07/09
空气会由于进样口的打开而进入柱子里面。温度高时,破坏的可能性及可能程度都更大一些。
