mlb2003
第11楼2012/07/06
那为什么你们要使用套埚?节约成本吗?外埚可以反复使用吧
沧海青城
第12楼2012/07/06
套锅主要还是防止内锅裂掉,而且升温及保温效果都好的缘故吧
=牛牛=
第13楼2012/07/06
留着你自己试验的时候看为什么吧
magouzi
第14楼2012/07/07
荧光的一般不是熔矿石,盐之类的么,就是要把原料研成粉吧,我们想熔融的大块的试样,所以比较麻烦啊~ PS:这里一并谢谢各位大大的回复及帮助哈~
第15楼2012/07/07
估计还得几个月才有结果
第16楼2012/07/07
氧氮仪有不少用套埚的,这个熔样机还没有接触过
第17楼2012/07/07
多大的块 ?我说的利恒的这款就是重熔机啊 钢材的话100克-200克以下肯定没问题的
第18楼2012/07/08
也是通过中频感应加热吗?
bjlgkc
第19楼2012/07/14
咨询了一下,那个价格 快赶上光谱仪了,估计没戏。难啊~
summernightmoon
第20楼2012/07/18
重熔方法一直想做没时间做给个建议哈,重熔设备 高频炉 工业重熔贵金属的 功率最小最简陋最便宜可能五千多吧 温控可能有点问题,可满足样品液态浇铸要求升降炉 温控会好些 功率最小最便宜可能两万左右吧,可满足样品液态浇铸要求普通马弗炉 温控会好些 但不能高温下开炉门取样(影响使用寿命)重熔设备 最好有一定密闭性,可充氩气保护高温样品坩埚石墨坩埚 重熔不测碳的样品石英坩埚 重熔测碳的样品这是我的初步规划,但愿对你有帮助
