阿宝
第11楼2012/07/08
不会爆炸但是这样的操作不恰当新手干活的时候最好有人在现场指导,尤其是危险气体
symmacros
第12楼2012/07/08
一般不会由于摔引起瓶子爆炸,但如果碰断总阀而大量氢气涌出,同时遇到明火就有爆炸了。
syyyl
第13楼2012/07/09
应该不会吧 何况还有保护垫圈 多加注意吧
wanttofly
第14楼2012/07/09
小心为上我以前看车间工人运钢瓶,往地上一倒,然后踢着让钢瓶滚着向前,看得我心惊肉跳,他们还理直气壮地说这么运了十几年了
canaan
第15楼2012/07/09
吓shi我了。。。小心小心再小心
wei0668
第16楼2012/07/09
在化验室工作,最重要是保持一颗谨慎的心,小心能使万年船呀!
独钓寒江雪
第17楼2012/07/09
瓶子摔不破的,但是把阀门摔坏导致大量漏气就有可能氢气跟空气混合爆炸
zqy0797
第18楼2012/07/12
我们用氢气钢瓶的气吹过气球,吹的时候也有点害怕
xiao-jin
第19楼2012/07/12
标准钢瓶内有个瓶胆,就如同热水瓶一样,满瓶的气体钢瓶如果阀口损坏,瓶内的气体会大量泄放,往往到最后时钢瓶内压力降低后,会产生回气,这是很危险的。
jgslhq
第20楼2012/07/13
还发了贴,就证明没啥事
