timstoicpms
第13楼2012/07/11
Agilent 7700 点火之前的预备工作:Sample Introduction
7700要求气源压力介于 500-700 kPa 之间(5-7 atm),通常调节【液氩罐减压阀输出压强】为 0.6 MPa=6atm
下图右上角Ar Gas Tank Press 显示气源实际压力,保持在 600 kPa= 0.6 MPa =6 atm 附近即可。
如果雾化器连接正常,由于雾化器正中间的毛细管限制了Ar流出,因此会产生负载压强 200-300 kPa。
如果雾化器管路有泄露,那么这个负载压强为零。
Sample Introduction 这几分钟内,还要观察 设置的气体流速与实际流速差异
雾化室设置=2度 与 实际温度相差多少?如果没开循环水机,雾化室很难降温的
蠕动泵管的松紧旋钮是否拧得合适?拧得太松,废液排不出;拧得太紧,损伤泵管寿命。
总之,点火之前 有很多参数需要留意。
