morenoli
第34楼2012/07/12
1、三张色谱图标准品出峰时间均不同,并且经过冲洗后出峰时间提前且基线情况好转,有可能是楼主所用甲醇和水给系统中带去气泡引起压力波动导致流速不准(有气泡时实际流速低于设定流速)。
2、判断检测器是否含有气泡或者是否污染可以用两通代替色谱柱走基线,或者进空白,检查色谱图。
3、楼主说更换样品和流动相后谱图正常,是否查看过别的样品的重现性;
4、如果重现不好,则建议更换溶剂(没有过滤装置可用好点的进口试剂,默克、飞世尔应该都没太大问题)并依次清洗:沉子,单向阀,在线过滤器,再重新测试泵流速。
5、做完后再连接两通走基线,或者进空白;如果感觉还有气泡可以在检测池出口管加点背压(根据1260检测器的检测池耐压而定)。
