云☆飘☆逸
第22楼2012/07/11
耦合的问题,一直在匹配。
第23楼2012/07/11
我认为最好RF光源能解决掉损失的问题,在分辨率上有突破,另外涂层的定量还需要完善。解决掉粉末的分析。
=牛牛=
第24楼2012/07/11
样品用乙醇或丙酮清洗,拿海绵擦一次比较好。风干就行。 这样的试验确认过没有,像乙醇或丙酮在样品表面残留的碳会有多少
第25楼2012/07/11
怎么会有残留呢?挥发性物质啊
第26楼2012/07/11
切记别用手摸,手一摸就有C了。
第27楼2012/07/11
你说灯口维护这个看激发坑情况,如果发黑就要维护,什么情况算发黑呢,上张照片可否?你说铰刀估计好多年都可以不换,那阳极内径镂空了刮不着了有没有影响?袖套你更换的频率有多大呢?
第28楼2012/07/11
超低碳就是用乙醇洗样子做的吧,不会有残留碳,要不能测定C。
第29楼2012/07/11
为啥配不上呢 ??
第30楼2012/07/11
再挥发也会有残留哦 有过确认试验没有
第31楼2012/07/11
图片没有啊,铰刀啊,总量没有啥影响,比如涂层的你看看如果不管什么曲线都有一些ZN出现,那么说明就没有刮干净,就换一个吧。个人认为如果做样子不多,真没必要换。袖套正反过来用,一般1年做样子比较多,或者遇见突发情况就完事了。
