=牛牛=
第62楼2012/07/11
吹风机吹的吧 用碳硫做不高我还是相信的 但GD做表面肯定会有的
云☆飘☆逸
第63楼2012/07/11
没人愿意摸呀包括直读光谱的样子磨完了也是一样的[/quote]有些人是不注意的,告诉样品表面处理后不允许摸,可偏偏有时候会遇到某个有好奇心的,上来摸了一把,因为精度要求不是那么高,一直也没有对比过样品表面被摸过后会有多大的影响[/quote]哪次你把样子磨多会 谁要摸的话烫掉一层皮 下次估计他们就长记性了[/quote]制样还是要注意安全,别趴下身子看磨的怎么样啊
第64楼2012/07/11
表面的一个强峰啊[/quote]就是非常靠近表面的一个强峰是吗?这个一般都不厚,估计0.0X个微米吧!不过也有可能你的阳极不干净哦。C有残留。[/quote]不行哦 0.0X个微米是个要紧的厚度 做表面非晶带都是在50nm厚度以下的
第65楼2012/07/11
阳极没问题?是不是阳极腔内残留的啊??
第66楼2012/07/11
不行哦 0.0X个微米是个要紧的厚度 做表面非晶带都是在50nm厚度以下的[/quote]这个问题还真没遇到,改天有时间再研究一下到底是什么问题。
第67楼2012/07/11
表面的一个强峰啊[/quote]就是非常靠近表面的一个强峰是吗?这个一般都不厚,估计0.0X个微米吧!不过也有可能你的阳极不干净哦。C有残留。[/quote]阳极及袖套的问题肯定是考虑过了的
第68楼2012/07/11
都是指清过了的哦
第69楼2012/07/11
你这样做下看看,用AL2O3,ZRO2砂纸磨一下纯铜试样,在深度下看看是否有C峰,再用乙醇洗一下看看,如果都有应该是阳极的问题吧。如果洗完了有,那就是残留的问题,如果用洗头用的热吹风吹下看看,是否还有C峰。比较一下就知道了。
第70楼2012/07/11
为这个我曾搞个新阳极试过的
mlb2003
第71楼2012/07/11
嘿嘿,现在不怎么测了,不过有一次过去磨样,厂长看到很好奇,就摸了一下我刚磨过的样子,然后就.....
