Fe
第21楼2012/07/12
可以用个相近牌号的标准品中曲线啊。试试标加法呢,如果做出来超过100%多一点点,有次听一个老师说直接参照面积归一化法了,比如你测出来是102%,那你就在每个含量的基础上除以1.02,这样总量不会超过100%,最大误差也在2%,我想一般测试还是可以接受的吧
langzhizi
第22楼2012/08/01
jiangwibo
第23楼2012/08/31
楼主走了是我接手的,真够让人烦恼的。我是统计了常规滴定需要的配置给他们了,不过依旧拿给我H68的黄铜让我测,我都要崩溃了,东西还没搞定呢,就让我做无米之炊,晕倒了!
北京华科易通
第24楼2012/08/31
直读光谱仪可以作为一种检测手段,不过要求材料材质均匀,分析的时候多取一些测试点。
第25楼2012/09/01
黄铜牌号很近,ICP测的结果2%的误差不可接受,结果不可信,都没办法判断材料呀。
