祥子
第20楼2012/07/09
真是啊,谢谢指教。
压力溶弹,又称:消解罐、消解器、聚合反应釜、水合反应釜。压力溶弹是一种能分解难溶物质的密闭容器。可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理;压力溶弹也可用于小剂量的合成反应。因此,在石油化工、生物医学、材料科学、地质化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中压力溶弹被广泛使用。
压力溶弹外体材料为1Cr18Ni9Ti,内杯材料为聚四氟乙烯。压力溶弹采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固。我公司最新推出防腐蚀型压力溶弹,不锈钢压力溶弹外体内外采用特殊防腐蚀涂层,使压力溶弹外表更容易清洗、使用寿命更长。压力溶弹最高适用温度为180 ℃;压力溶弹最高适用压力为50kg/cm2(4.9MPa)。压力溶弹规格:25ML、50ML、100ML。还可以根据用户要求生产其他规格的压力溶弹。
压力溶弹特点:
1.无有害物质溢出,减少污染,使用安全。
2.压力溶弹内部升温、升压后,能快速无损失地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。
3.压力溶弹操作简单,缩短分析时间,数据可靠。
4.压力溶弹可代替铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。
