齐天小羿
第51楼2012/07/13
不会吧,!玻璃放干燥箱不就可以了
雾非雾
第52楼2012/07/13
这个气流干燥器和我们以前用的一样的,不过我们的已经都用坏了。
水星
第53楼2012/07/13
这个用坏了的话自己稍微修下就OK了,因为它里面不复杂,估计是那根线时间长糟掉了,产开换几根就是
祥子
第54楼2012/07/13
是啊,我看那里,他们都是把玻璃器皿放干燥箱。还说干燥箱不够用。
dbzxh
第55楼2012/07/13
用热空气干燥,我用过。往容器里吹热风。
Fe
第56楼2012/07/19
微波不会直接放通风橱里面的(有可能防止酸气腐蚀外壳),一般放在外面然后把排风管放在通风系统中。
hyh410621
第57楼2012/07/20
那些铁罐子见过,应该是溶解东西的,里面内衬的估计有聚四氟乙烯材料
cmlygzjs
第58楼2012/07/21
新大楼盖好以后估计要好很多,我们以前实验室也是很挤,东西都堆在一起。后来搬了新的地方,就敞快多了。实验室也很好看了
wxshpop
第59楼2012/07/25
仪器摆放的很密集,超纯水机的耗材该换了吧!
guantao
第60楼2012/07/25
看到一台北京历元的超纯水器,是供实验室用水。
