houjjun
第12楼2012/07/10
对于新手要多引导,关爱,鼓励,不要靠打、骂、罚这种方式,这样会很伤他的自尊心,也很打击他的积极性的。谁不会犯错?这个很难说,
tangtang
第13楼2012/07/10
是不是C18?一般不会有问题。
1818
第14楼2012/07/11
里面的有机溶剂都挥干了,得重新用甲醇或乙腈湿润。。。。。
371147760
第15楼2012/07/11
这个确实是有可能把柱子搞坏的,所以长点心吧
miyunfaxiao
第16楼2012/07/12
得亏你不是领导
zhongyao0601
第17楼2012/07/20
不要紧的,一般情况下,只要柱压还能接受,柱子就不会有问题
thz5688
第18楼2012/07/20
没事的,下次注意点就行了,报废一般不会
hujiangtao
第19楼2012/07/21
不能损失那么快吧
