  • 蓝人
    第11楼2012/07/28
    钙镁 不是硬度
    硬度简单多了
    终点变化很明显的
    linaxingxing(linaxingxing) 发表:是测硬度还是钙和镁呀??
    硬度用铬黑t试下,单独测定钙用钙红
  • qianguiyun1
    第12楼2012/07/28
    换个指示剂吧:钙黄绿素或CMP。另外,PH值调整很关键
  • 蓝人
    第13楼2012/07/28
    PH值怎么调??
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:换个指示剂吧:钙黄绿素或CMP。另外,PH值调整很关键
  • qianguiyun1
    第14楼2012/07/30
    如果滴定钙,PH调至大于12,测钙、镁,PH调至10并加PH=10的缓冲溶液。
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:PH值怎么调??
  • 蓝人
    第15楼2012/08/18
    这个回头试试
    好了
    跟各位反馈一下
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:如果滴定钙,PH调至大于12,测钙、镁,PH调至10并加PH=10的缓冲溶液。
  • liuliu6606
    第16楼2012/08/20
    这个终点是有点不好判断!
  • 蓝人
    第17楼2012/08/20
    你做过
    最后你是怎么处理啊
    liuliu6606(liuliu6606) 发表:这个终点是有点不好判断!
  • rthys
    第18楼2012/08/21
    矿物的测过,原理一样,有时楼上说的几种指示剂都会因金属离子干扰而使滴定终点颜色不明显。可采用沉淀分离。PH要保证,否则有时没终点
  • 熙熙
    第19楼2012/08/30
    路过 看下 我只过做过钙镁硬度!
  • y2th
    第20楼2012/08/30
    指示剂加少一点。
